风之彩回复于2008/11/21
Agilent 1100 HPLC
仪器属于模块式的,可以自己组装,每个模块也有不同的型号,满足客户不同的需要,比如自动进样器有温控和不是温控的,检测器可以是DAD或是VWD的。
工作站比较傻瓜,比较好用,但是就是查找数据比较困难,查找的时候只能看到编号,没有其他信息。
沂蒙回复于2008/11/24
我们公司有两大系列产品主要使用以下两种型号的试验机,能够满足强伸性能 粘和性能 硬度等多种试验检测:
轮胎骨架材料试验机:
胶带骨架材料试验机:
lilongfei14回复于2008/11/26
济南第一床车厂,价格30000元左右,主要用于加工铝合金样品,处理表面。
遨翔的岁月回复于2008/11/20
本层放图片,当然也是明天补了。
这幅图是以前的了,实在不好意思,到实验室我从不带相机的,就只好将检测仪器清单所附的图片拿来凑数了。
这种类型的拉力机是比较老旧的了,记得以前在(我只用过它一次)检测纤维的强度时,没带口罩(规定
是要带的),由于纤维的湿度太低(后来检测时发现的),造成拉思时,纤维丝很多都飘了起来,有好些都吸进
鼻子里去了。当时就叫来实验室去取样的人员,问为什么会有那么多的纤维丝散出来,还封存了整批的纤维。
