主题:【求助】抗震钢筋460B疲劳试验断裂夹具处原因
浏览0 回复9 电梯直达
bluehill
不知哪位朋友做过460B带肋钢筋疲劳试验,我做的时候总是断在夹具的地方,不知大家是怎么做的,有什么方法才让它不断在夹的地方。
您可能想找: 万能试验机 询底价
沂蒙
我们是做非金属试验的,有时也在夹具钳口处断裂,这种断裂是不正常的,主要是未夹持住造成的,可以调整压力或者夹具不适宜造成的
jiutongjidian
没有做过,但可以估计出来,应该是夹具的问题,夹持的方式有问题,应该是在钳口的齿与式样接触的部位在做试验的时候磨损大了,导致损伤,断裂在钳口部分.
我以前做钢绞线的时候,就出现过这样的问题.
hungta
螺纹钢筋要做疲劳试验么?如果做短时力学拉力试验的话,你要把钢筋的肋放在钳口的间隙处夹持.如果你已经这样做还断在夹持处的话,那末你的就需要换钳口了?如果换了还这样的话,那你就考虑机器的同轴度问题了,把机器重新打一下水平试一下.
bluehill
那怎么才能让它不断在夹具内呢,你们是怎么处理的,有什么好办法吗?知道的朋友请回答。
hungta
walterbai
我们有专门的 钢筋 自动夹具
不过是国外的,很贵,约20万人民币
如果你需要可以发 LOXOFO@YAHOO.COM.CN
联系我们
bluehill
原文由 walterbai 发表:
我们有专门的 钢筋 自动夹具
不过是国外的,很贵,约20万人民币
联系我们
是什么样子的,有图片和资料吗?发过来看看。
nianxue
可以考虑是断在较细的地方,因为螺纹钢的直径并不是处处都相同的。
