一、适用范围
适用于成品及水源精密衡量的检验及测试。
二、使用方法
1 当执的手开关使用时,必须缓慢均匀的转动启闭,过快时会使刀刃急触而损坏,同时由于过剧晃动造成计量误差。
2 称量时应适当的估计添加砝码,然后开动开关,按指针偏移方向,增减砝码,至投影屏中出现静止到10毫克内的读数为止。
3 在每次称量时,都应将天平关闭,绝对不能在天平摆动时增减砝码,或在称盘中放置称物。
4 被称物在10毫克以下者,可由投影屏上读出10毫克以上之数值,旋转砝码三档指数盘,来增减10毫克-199.990克的环形砝码。
三、天平的调整
1 零点的调整:较大的零点整调,可由横梁上端左右二个平衡砣来旋动调节,如遇有较小的零点调整,可以用底板下部的微动调节梗来调整,移动到投影“0”位直线重合为止。
2 感量的调整:将10毫克砝码加在承受架上,开启天平后,光学读数应10毫克不超出计量允差,如果感量少,可将重心螺帽向上移动,过多则反之,调整感量后,零点应复正,再试看感量,反复调节至符合允差范围(左移动重心螺帽时,必须将横梁稳安,不使移动,以免刀刃损坏)。
3 托盘对称盘的调整:正常的天平在停止使用时,称盘在空载时应由托盘极轻微的托住,这样可保证称盘在加上负载时托盘将称盘托牢,以免称盘晃动,但又不宜托盘过高地将称盘托牢,因这样会引起天平计量的误差。
4 光学的调整:当天平装好使用时,投影屏1上显示刻度应明这而清晰,相反则可能天平受剧震或零件松动而产生刻度不清,光度不强,可按下列几方面来调整。
a) 光源不强:将照明筒上的定位螺丝松下,把灯头座向顺或逆时针方向转动,如不够亮,可将照明筒向前后移动或转动,使光源与聚光管集中成直线,使投影屏上充满强光为止,最后将定位螺丝紧固。
b) 刻度不清:将指针前的物镜筒旁边螺丝松开,把物镜筒向前后移动或转动,使刻度至清晰为止,然后紧固螺丝。
c) 投影屏有黑影缺陷:可将小反射镜和大反射镜相互调节角度,如左右光度不满,可将照明筒旋转、直至充满光度无黑影为止(调节前把固定螺丝松开,调整后紧固)。
四、天平的维护和保管
1 天平室内温度最好保持在20℃±2℃,避免阳光晒射及涡流侵袭或单面受冷受热,框罩内应放置干燥剂(最好用硅矾)忌用酸性液作干燥剂。
2 所称之物体应放在称盘中央,并不得超过天平是最大称量。
3 对过于冷热和含有挥发性及腐蚀性的物体,不可放入天平内衡量。
4 天平使用完毕后,应将制动器关闭和砝码指数盘旋至原0位,并将天平用套子罩上。
5 当整个天平要搬动时,必须将横梁、左右称盘、挂钩等零件小心拿下,放入盒内(包括环形砝码),其它零件不能随意拆下。
6 如天平要在另一气候环境使用时,必须根据上述方法清理和安装,然后一定要存放约4小时后才能使用。
7 发现天平有损坏或不正常时,立即停止使用,送交有修理部门,经检定合格后,方能继续使用。
希望对你有帮助
