第二个问题,影响低含量标准溶液的因素。 从第一个问题是不是可以认为低浓度(ppb级别)的标准溶液还是很容易配的准呢?当然不是。低浓度标液不准对每一个痕量检测人员都是一个很头疼的问题。主要原因还是在于低含量标准溶液的不稳定。这个不稳定是由以下几种原因造成的: 1 元素本身的不稳定。从我个人的经验来看,汞这个元素就挺麻烦,既容易挥发又容易吸附。另外一些元素形态也容易变化,不稳定。这些元素的低含量标液就需要注意配制基质、保存容器和环境要求。最好的解决方法是临用现配。 2 污染。元素污染、特别是重金属的污染通常是在很低的水平上。在高浓度标液配制时,很少带来困扰。在低水平上,污染成了标准溶液准确性最大的敌人。就我这边实验室所遇到的污染来源主要是三个: A 试剂:主要是水、酸等,这个可以通常购买超纯酸、使用提纯设备来避免污染; B 容器的污染:容器的污染可能是环境带入,也可能是容器本身的溶出、也可能是洗涤用品和洗涤过程带入,也可能是没有洗干净,由上次样品污染带入。这个洗涤过程需要根据实际情况来制定清洗过程,严格控制。 C 环境的影响:环境可能使容器污染,也可能直接使样品和样液污染。随时密闭是防止环境污染的好办法。
