主题:【求助】色谱定量分析中峰面积定量和峰高定量怎么用
浏览0 回复17 电梯直达
xiaoyao521
色谱定量分析中有峰面积定量和峰高定量之分,那么我想请教的是我们什么情况下要采用峰面积来定量,什么时候用峰高定量呢,还是可以互用呢?
happy水中月
分离的好,峰形好的时候,比如毛细管柱分析的时候,峰又高又尖,就可以用峰高定量。其他的时候用峰面积来定量
sarge
阿宝
个人认为,还是和峰型的好坏有关系,峰型比较窄,分离度好,用峰高,如果峰比较宽,还是用面积吧
xiaoyao521
原文由 sarge 发表:
中控、回收,用峰高,产品进厂、出厂用峰面积。
我就是在搞中控分析的,但是我们那里都是用的是峰面积。不管是外标,校正归一,还是百分比。
xiaoyao521
原文由 lianlxh 发表:
但我想会不会出现这种情况,就是某个组分含量不是很大但是它的峰型很窄,峰比较高,而另一组分含量比它大,但也不是大很多,其峰型比较宽,这样自然它的峰高就小了,要是这样的话用峰高来定量分析不是就不是很准确了吗?
美食城
只要组分分离的好一般用峰面积定量,在没有色谱工作站、没有积分仪时一般用峰高定量,因为当时测量峰高比较容易,计算峰面积比较困难。
elisha5253
气相色谱中,柱温的变化会影响峰高和保留时间,柱温升高讲师保留时间缩短,峰高增大,而且这种对峰高的影响变化是随分子量不同而不同的;但是柱温对峰面积的影响较小,所以GC分析中最好用峰面积定量。
isee
carol__you
