主题:【求助】问一个很基础的问题,希望老师们帮忙解答!氘代试剂的溶剂峰是不是都有两个?
浏览0 回复3 电梯直达
lyw1909
氘代试剂的溶剂峰是不是都有两个,一个是氘代试剂中不完全氘代的含氢试剂峰,另一个是杂质水的峰?如果只有一个峰是怎么回事呢?
pinkgrape
ll1985313
原文由 lyw1909 发表:
重水作溶剂就只有一个峰,另外有的氘代试剂可能加了TMS的,所以还有TMS峰.
不过,一般情况下纯氘代试剂检测都有点水峰的.
sunny817
或多或少会有些残留水,可以做空白溶剂来看。但是残留水峰的位置有时候不固定,在实际测试样品时,会发生偏移,有时候感觉和活泼氢较像。
