主题:【讨论】同样是乙醇,红外图谱的差别较大,什么原因?
浏览0 回复32 电梯直达
ghcily
原文由 yxc1220(yxc1220) 发表:
可以用红外灯烤一会儿,后测试。排除羟基峰受水的干扰。
乙醇可比水蒸发的快多了。
ghcily
原文由 fyrebecca(fyrebecca) 发表:
乙醇很容易吸水吧
会不会在你准备样品过程中会带进水分去呢
不同的测试条件,以及测量环境中水分不同,都有可能导致最后谱图有差异的
不过我们好像从来没有要求一定要跟标准谱图要一模一样
很有可能就是乙醇放的过多了,乙醇和水的吸收很厉害,用窗片测试时,不放垫片的,中间滴一滴即可,两个窗片紧紧贴在一起,这样测出来的结果跟标准图谱相比较很接近。
slenna
标准谱图的吸收峰有平头峰的趋势,测试样品量应该较大,而你们自己谱图库里的比较尖锐,样品量比较少,吸收深度很明显可定也会有不同!!!含有就是楼上的说的含水量的问题了!水分含量较高,那么水的吸收峰也就越明显。其他的走势跟样品的纯度有关系了!!
sunny_skx
LS分析的很对,还有会不会是做样过程中有小的污染?
slenna
跟标准谱图对比的情况可以看出,第一张图的水分比较多,而且测试的量也比较多。。
livzonlzp88
1630左右有一个较强吸收峰,是水造成的。每批的乙醇含水量都不一样。按药典乙醇要测红外,而又没有乙醇的标准液只有无水乙醇的。所以两张图谱相差很大。不知那位有好的方法解决。
wodedipan
forgetr
首先要扫描背景,其次乙醇浓度会使其出峰时间改变
tangtang
天津天光光学仪器
使用乙醇密封池即可达到完全一致了,测试的膜厚不一样,导致的结果就会有差异,所以需要用标准工具。
