主题:【求助】滴定铁粉时发生的问题?
浏览0 回复36 电梯直达
闪闪的红星
重铬酸钾滴定法测铁,用二苯胺磺酸钠做指示剂,终点应为绿色(三价铬离子的颜色)突变为紫色或紫蓝色(酸性条件下氧化态二苯胺磺酸钠的颜色).但是在滴定的时候发现终点反复回头,请问怎么回事?有哪些因素会影响到终点的呈现?
本人分析可能是因为滴定体积太大,晃不匀造成的。但是连着再三次继续滴加一滴标液都这样。
样品是铁粉,溶于三氯化铁后,再用重铬酸钾法滴定。
lilongfei14
我前天也刚做这个实验,终点就是铬离子的颜色,多加点指示剂,看看结果怎么样?再就是你确认一下是不是你的体积太大了~~~~~
做牛做马
那就是你的pH值没有控制好,也就是你的缓冲溶液有问题
qingqing910
tangldy
没到终点吧,30s不退色才是真正的终点,短暂到终点而后回复,则还欠火候
Surly
挥挥手
还是你没有滴定到终点。另外,你适当增大一下SP混酸的量试一下,应该得到解决。
中华潮
原文由 tangldy 发表:
应该是这样的问题
lambdasci
原文由 jusiting 发表:
我的个妈诶,像振荡反应。
弱弱的问,“我的个妈诶”是什么意思?
zsm630113
老万
