原文由 douge 发表:
各位高手,同学的单位新近买了一台7890,顶空进样,前检测器(FID),用了一段时间后,突然点不着火了。
下面是同学给我描述的现象:
1. 检测器温度有时会达不到,但是达到了也不会点火成功。
2、设置的氢气和空气比例是好的
3. 仪器给出的提示是“燃料气体已经被关闭”
4. 手动点火的时候会发出警告的声音,然后点火不成功
5. 没有进样,没有点火的情况下,今天出了一个小峰。
不知道这是什么原因,请高手指教!!
帮忙分析一下!
谢谢了
1. 先确保柱子安装是正确的,接检测器一端不能要留一些空隙到检测器以确保氢气和空气有到检测器。
2.氢空比流量和比例OK的情况下,请用流量计检查,实际流量是不是和设定值一样,如果差别比较大,必须进行流量校正。在仪器面板上有个communication下的calibration(具体的那个键必须看了仪器才记得)。
3. 点火的时候留意点火线圈是否有红,是否有扑扑声。
3.1 如果点火线圈有红,是微弱的红还是很明显的。微弱的红,因为点火线圈经过一段时间表面会被氧化,所以点火也困难。有两个办法,一个就是用小钩拉点火线圈出来小小,让里层也暴露,这样点火才容易。第二就是拿丙酮清洗一下点火线圈的表层。
3.2. 有扑扑声,声音是否响亮。如果不响亮,很可能氢气不纯,确保氢气的纯度。
确保了以上的步骤以后,如果还是不行,我想要打A的客服了吧。
