STI500高效液相色谱仪产品简介 STI500
液相色谱仪是一款可靠稳定的低端
液相色谱仪,产品非常适合企业普通分析用途,如中药饮片厂原料分析,化工原料分析,饲料企业、农药企业,大型生产企业中的生产过程控制等领域。
STI500高效
液相色谱仪特点介绍
STI P501输液泵特点:
泵头自冲洗功能,泵无须手动排空即可输液
独特设计的高精度双柱塞杆串联泵头,可延长密封圈使用寿命;
泵类型齐全:分析型,半制备型及制备型并可轻松更换
梯度洗脱内部软件可自控制,可编辑储存64方法,能运行复杂的梯度程序。每个方法可编辑20个流量调节步骤,能实现水平与函数梯度方式
程序化的溶剂类和压缩因子,可自动补偿。
泵头外置,各种部件易于更换及维修
完整的预清洗功能,更于快速溶剂更换
独一无二的柱塞杆自动清洗装置,操作简单的同时减少了柱塞杆的损伤,降低使用成本。
自吸式单向阀,世界上最为优秀的单向阀及可设定的溶剂压缩因子,保障了泵流量超常的稳定,成为国内外压力波动最小的泵之一(压力波动远小于10Psi或0.5kg/fom)。
轻松升级为梯度泵。
极高的性价比。
STI UV501输液泵特点:
具有波长自动校正功能,波长准确度和稳定性高。
多量程输出选择满足各浓度分析需求。
具有RS-232数字通讯功能,分析结果更准确。
软件与仪器的联控功能,直接鼠标点击,就可以完成各种检测。
样品和参比能量显示便于故障的判断和排查。
仪器内部安全报警与自动故障排查功能,维护方面快捷。
仪器通用性良好,应用范围广,适合医药食品化工环境及科研等各个领域。
德国原装进口氘灯和氘灯电源,使用寿命长,极其稳定安全可靠,无后顾之忧。
高亮度OLED显示屏,优越的美观可视效果,超高的质量稳定性。
可手动关/开氘灯,延长灯的使用寿命。
更换氘灯时,不必调整光轴,维护简便。
人性化、便携化的软件界面,操作便捷、快速,可根据用户要求进行定制。
人机工程的操作平台与按键,易于操作。
优越的噪音水平和流动相冲洗,柱与流动相达到平衡后,检测器测出一段时间的流出曲线。一般应平行于时间轴。>基线稳定性。采用高效的光学系统和数字过滤极大的提高了仪器的灵敏度和结果的准确性和重复性。
采用精密定位结构和独特的散热技术,具有精度高,偏移小和稳定时间短。
独特的池结构,实现了高灵敏度。
STI500高效
液相色谱仪技术参数
STI P501泵技术指标:
流量范围:0.001-10.0ml/min(分析型)
0.01-25.0ml/min(半制备型)
0.01-80.0 ml/min(制备型)
最大压力:6000psi(带高压保护功能)
流量准确度:<±1 % (2μl/min)
流量精度:0.25 % (0.01 ml/min---10.000 ml/min)
溶剂压缩性:自动压力补偿
尺寸:26cm*36cm*17cm/5.9kg
电源:110/220V, 60W
STI UV501紫外检测器技术指标:
波长范围:190-700nm
带宽: 《6m
波长精度:±1nm
波长重复性:±0.1nm
记录仪输出: 0.0005AU/mV-4AU/mV
数据系统输出: 4AU/V
噪声: 《±2x10-5AU
漂移:《4x10-4AU(P-P)
尺寸: 6.25” W x 10” D x 16” H
重量: 13.7 lbs. (6.0kg)
电源: 100 to 240 V, 50 to 60Hz, 80W
STI501高压输液泵使用手册
STI501紫外检测器使用手册
