主题:【讨论】请问冲柱子时候流速一般设多少啊???
浏览0 回复20 电梯直达
田7
请有经验者指教。。
BBN007
一般为1.0ml/min,如果想着急下班,也可用1.2或1.5,但要注意柱子压力不要超过15Mpa,如果压力过高会对柱子填料和仪器都有很大损伤,尽量不要这样做。个人工作经验。
xudong7879
我们一般是用甲醇1.5ml/min,冲半小时,若流动相里含有盐溶液,先用水冲半小时,再用甲醇冲,都是1.5ml/min冲半小时
xiaoniba
我们一般是用甲醇1.0ml/min,冲半小时,若流动相里含有盐,先用水冲半小时,再用甲醇饱和半小时。
ygx
在冲洗柱子前,一般应先用过渡溶液过渡一下,再换单一溶剂冲洗。
一般是使用1.0ml/min的速度冲洗。
雾非雾
我们流动相里有醋酸铵,每天做完后水冲半小时,然后甲醇冲半小时,然后用70%甲醇水冲(新柱子初始保存条件)半小时.1.0ml/min的速度冲洗。
Easy-Boy
qinwenhong
〓猪哥哥〓
It is me!
happy王子矜
做样品多少就用多少啊。一般都是1,压力高的不能承受的话可以低一点。然后延长时间
