主题:【求助】关于样品旋转
浏览0 回复13 电梯直达
dzf1122
测试碳谱样品可以不旋转吗?为什么?
❤厶大三
这个,还是看需要吧。
我这的500MHz的核磁基本上没有用过旋转。
sunny817
原文由 dzf1122 发表:
测试碳谱样品可以不旋转吗?为什么?
不旋转可以啊,碳谱对于匀场要求没有氢谱那么高,所以关闭旋转测试也是可以的,但对于仪器不知道有没有什么损害。
kitty2000
旋转是为了获得更均匀的磁场,但是,有时候匀场不好,会出现旋转边带,其位置和旋转频率有关。不旋转不会对仪器造成伤害。
sunny817
原文由 kitty2000 发表:
既然不旋转,那么空气压缩机也应该可以关闭了,剩下的一系列实验比如COSY,HMBC,HMQC也应该可以进行吧?
Ilovenmr
关空压机是非常不好的习惯,气流除了是样品旋转外,还有冷却探头和匀场线圈的作用。
原文由 sunny817 发表:
原文由 kitty2000 发表:
jfxiang
除了上面的外,还有空气压缩机还要为500兆以上核磁的空气减震垫提高气流,不然低频噪音就无法消除了。
sunny817
我这毛病的养成也是因为工程师来调试仪器时,告诉我不旋转也可以,他就是那样进行测试调试的。
Ilovenmr
工程师没告诉你把空压机关了吧,O(∩_∩)O哈哈~。
原文由 sunny817 发表:
sslin
我们这里以前常为关不关空气压缩机困扰. 半夜不关的话 (检测碳谱), 马达容易过热烧坏.为了延长空气压缩机的寿命, 一般不检测时关掉开关. 如今搬入新楼, 全大楼统一 24 小时不间断供应压缩空气, 得以免除了此困扰.
全楼统一供气应该是未来国内的设计走向.
Ilovenmr
做碳谱最应该开空压机了,采样期间对1H的去耦应该是在所有试验中最长的pulse,是最容易加热样品和线圈的。花个几千块买个备用空压机绝对是必要的。
就是这种事情跟领导说不清楚,他们总是觉得你在浪费钱,却想不清楚,你在保护的是上万美元的探头和无法估价的样品。
原文由 sslin 发表:
全楼统一供气应该是未来国内的设计走向.
