主题:求助:关于用GC-MS测定水中痕量的苯甲酸
浏览0 回复12 电梯直达
nikang3148
最近我在用GC-MS测水中苯降解产物苯甲酸和苯酚,可是怎么萃取上机测定都没测出一个新物质,TIC图上除了溶剂峰和苯峰就是一条直线了,连个小山包都没看见。
  我用的是CH2Cl2萃取,DB-5的毛细管柱(30m*0.25mm*0.25mm),MS是EI源。还盼各位鼎立相助啊!在下感激不尽!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
judyzhangcn
jizhiyong
你首先确定苯确实被降解了,然后再看降解产物到底是什么。
你进样是液相,可不可以直接进水样,用顶空进样或者吹扫扑集进样,我也在做相关方面的工作,但在做标准曲线时遇到平行性很差的问题。我用的是外标法,进样为水样
史前动物
要先加酸酸化后再用石油醚之类的溶剂萃取才能保证回收率,因为有机酸和酚在水中的溶解度是很大的,尤其是在偏碱性的水中。
nikang3148
原文由 史前动物 发表:
这位兄弟得想法和我是一样的,我是调到PH为2左右进行萃取得
nikang3148
原文由 jizhiyong 发表:
实验室没有买直接进样杆,我在别的GC上作出了很多峰的,而且很高,看样子溶剂萃取的效率有问题啊
shmuapple
我现在就在测苯酚,用乙腈,甲级叔丁基醚,甲苯提取,回收率60%以上
celan
原文由 nikang3148 发表:
苯降解产物苯甲酸和苯酚???苯甲酸和苯酚的分子量都比苯大,苯怎么会<降解>成苯甲酸和苯酚呢?降解一词值得商榷.
nikang3148
原文由 celan 发表:
celan老师说的对应该是中间产物,是生物厌氧降解的中间产物。
celan
nikang3148,因为你这个实验开始时是个探索实验,建议将粗的萃取物直接进样,用逐渐升温的办法找您想要的东西,然后再摸索GC条件,再定量.
类似这样的微量混合物我过去是这样作的.
当然我预试的方法还有1HNMR法.
nikang3148
谢谢celan老师的指导,但是由于出水量有限,溶剂萃取的回收率不是很高,加上易溶于水的组分可能较多,所以检出数量十分有限,我已经建议采用固相萃取了,希望会有好的结果
