主题:原子荧光做砷 汞时 酸度一般多大为好
浏览0 回复25 电梯直达
gouyawen
都用硼氢化钾还原
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
zhaoshuang
aoc99
酸度只要比还原剂高,就是废液为酸性就可以了.如果为碱性,可能会导致硼氢化钠沉积在管口造成堵塞.
cder8
asheng
asheng
原文由 aoc99 发表:
如果为碱性,可能会导致硼氢化钠沉积在管口造成堵塞????????????
会沉沉积吗,它不是可溶的吗?
pizy
样品和仪器的不同,浓度当然有差别,自己做作试验才能确定!
aoc99
原文由 asheng 发表:
原文由 aoc99 发表:
会沉沉积吗,它不是可溶的吗?
只要是废液不为酸性,我的2202就会堵,然后压力升高管路爆开,这个问题在没有发现前一直都很奇怪,女生可是有“毁容”的危险的
mike1990
compassljp
chicago75
