主题:【第一届原创大赛】4100磁力机械式氧分析仪检测器的更换及内部构造(收集)
浏览0 回复64 电梯直达
chengjingbao
chengjingbao
卸掉4个地脚螺丝,就可以拿走检测器了,注意主电路板上的4个横排接口,主电路上可以连接4个检测器,从左至右为1、2、3、4,4个信号连接接口,别接错了,不然检测器显示序号和设置都要改变。在4号下面竖排为4个检测器电源接口,六针电源插头就插在这,没有序列要求,可以随便插一个,建议插原位比较好。
chengjingbao
chengjingbao
新检测器就位前,先将信号插上,不然空间有点紧,不好插。然后固定地脚,再接电源线卡,放空管,进样管接。
chengjingbao
chengjingbao
chengjingbao
chengjingbao
仪器定位后,先固定仪器,再接信号线,反控信号线,气路。一切妥当后,再打开仪器电源开关。
chengjingbao
下面我们就来看看检测器里面到底有什么?是什么样的?因为以后你更换的就是它里面的附件了。
chengjingbao
