原文由 footballfans 发表:
每次检测都做曲线,结果肯定要准确。
如果想懒的话,就调用之前的曲线,做其中一个点进行校正就可以了,不过样品的结果就会有偏差咯。
实际检测过程中,检测人员对仪器的RSD是了解的,如果RSD很小,我觉得只做一点的标准校正,而且与前一次的值接近,是可以的,没有必要重新做整个曲线。另外还要注意一点,如待测元素灵敏度很差,如Pb的火焰检测,由很多行业的国标都有火焰,而且标准点的吸光度很低,0.2ppm的标准,只有0.006Abs,这种情况 ,就一定要重新做曲线,因为仪器不稳定,随便漂移一点,对检测结果影响很大
