主题:【讨论】什么是填充毛细管色谱柱
浏览0 回复14 电梯直达
xiaozhao
什么是填充毛细管色谱柱?
chengjingbao
原文由 xiaozhao 发表:
什么是填充毛细管色谱柱?
也就是毛细柱内壁涂敷的是固定相颗粒,柱径比一般毛细柱略粗点,通常为0.53的那一种。我们通常称之为毛细柱,但它属于填充毛细柱。如:PLOT Q 0.53 20米或30米的那一种。其固定液只起粘敷固定相作用,起主要吸附作用的是其粘附的固定相颗粒。而毛细柱的固定液是起吸附作用的。个人观点。
KEN
气液色谱所用的色谱柱由于是液体做固定相,如果是毛细柱时,是将固定液涂在毛细柱的内壁上的,象DB-5毛细柱等等。如果是填充柱时,是将固定液先涂在硅藻土类的担体上后,再填充在不锈钢柱或玻璃柱内的,象10%的PEG6000等等。
气固色谱所用的色谱柱由于是固体做固定相,如果是填充柱时,是将固定相直接填充在不锈钢柱和玻璃柱内的,如Porapak Q、GDX-101、分子筛柱等等。如果是毛细柱时,是将固定相直接装入毛细柱内,一般都是用0.53mm规格的毛细柱,如Al2O3、Pora Q等等。
也就是说,填充毛细管柱一般都是气固色谱类的。
ljw595
ygx
也就是大口径毛细管柱,如0.53mm的,不过其内填的固体色谱担体,而不是固定液。
xiaozhao
chengjingbao
原文由 xiaozhao 发表:
这种色谱柱分析什么比较有优势呢?请指教。
需要比毛细柱较大的进样量和较大的载气流速和载压的情况下,可选用。
美食城
xiaozhao
那是不是进样不用分流呢。如果在线监测气相色谱是不是可以用这种。
chengjingbao
原文由 xiaozhao 发表:
分流不分流,全在自己选择和需要。在线不在线与其无关。
xiaozhao
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 xiaozhao 发表:
我的意思是说在线监测气相色谱是不是应该用这种柱子内径比较大的填充毛细管柱。防止柱子被堵呢?
