主题:【求助】液谱 峰分支
浏览0 回复11 电梯直达
anthonylai
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
求助:
我用甲醇:水=96:4作流动相分析啶虫脒,当我用甲醇做溶剂溶解标样时可以得到很标准的色谱峰,但用水做溶剂时色谱峰就有点变形。各位可以告诉我有啥解决办法不?谢谢
推荐答案:活到九十 学到一百回复于2008/12/11
那你用甲醇作溶剂不就行了么,或者用甲醇和水的混合溶液。
补充答案:
nnsss回复于2008/12/11
农药里会有些样品挑柱子
鹿美尔回复于2008/12/11
你所选的柱子应该是C18柱中不能用纯水做流动相的那种吧,建议你还是用有机溶剂或是流动相来用作啶虫脒的溶剂,啶虫脒在水中的溶解度较低,且不易保存。还有可能会缩短柱子的使用寿命;如果想节约检测成本可以先用甲醇或乙腈等有机溶剂溶解再用水定容;这样可能更好些。以上建议仅供参考。
xy200609回复于2008/12/11
用甲醇:水=96:4流动相 作溶剂.
小木回复于2008/12/12
这是典型的溶剂效应引起的,所以溶解样品时最好使用流动相来溶解。
活到九十 学到一百
sleepy
一般的方法都要求最好是用流动相去做样品的溶剂。楼主的那个东东好象也是亲有机相的吧,再加上您实验的实际效果,最好还是用甲醇来溶吧。
It is me!
有些东西看起来很简单,但是实际问题的解决还是不好处理的,特别是有些问题很难知道具体原因是什么的.
nnsss
tianyu9700
用水和甲醇配标准品肯定有差异 你的流动相 95%的甲醇 当然是用甲醇配标液比较好
鹿美尔
anthonylai
谢谢大家
这个问题主要是做吸附的时候出来的,不是用啥做溶剂的问题。
我做标准曲线的时候用的是甲醇做溶剂,啶虫脒的峰形很好,但是做吸附的话要求有机溶剂的含量不能过高(少于0.2%),用水做溶剂的话就出现峰分支的问题了。
xy200609
caijianzhi
楼主用的是C18柱吧,用水做溶剂肯定不行,看你的流动相用甲醇就好了
小木
原文由 anthonylai 发表:
求助:
