样品衍射强度与很多因素有关。
首先是样品本质。如果是石墨或者硅,可能会有特别强的峰出现,甚至还要考虑降低仪器的电压来降低强度。而一般的非晶、聚合物,衍射峰会很低,这时要考虑提高仪器本身的强度参数。
第二个原因是电压和电流,电压的影响强于电流,因此,一般尽可能提高电压,在此基础上提高电流。
第三个原因是样品被照射的面积或者说体积,样品本身很小,强度不可能很高。
第四是扫描参数,扫速越快,强度越低,为了获得那些若隐若现的衍射峰,只有降低扫描速度,并且最好用步进扫描。
第五是狭缝大小,越小强度越低,需要选择合适的狭缝参数。
你可以从这些方面去找原因。当然,如果光管老化了,强度也会降低很多。可能就要换光管了。
该帖子作者被版主
feixiong5134加 2积分,
2经验,加分理由:谢谢建议
