原文由 zhanghu19740705 发表:
原文由 huarzhou 发表:
最近忙了好一段,回头想想,有些基础的事情还是搞不明白,希望高人来指点指点。
1、认可的第一方和第三方有什么区别?企业的实验室只能申请第一方吗?会对将来的检测业务有什么影响?
2、附表四中溯源的几种形式,送检,自检,送校,自校,比对,因为申请的是检测实验室,认可委的老师不让写自校,写啥啊?比对?那还算是溯源方式吗?
3、取得认证后,那个CNAS的章是自己去刻一个,还是CNAS发的,带不带那个iLac的章?
4、我们有个实验,四六不靠,国际国内没有标准,最后还是个计数型,怎么算领域啊
5、申请检测领域里没有的检测,是不是我们就没法盖CNAS的章?直到增项通过?
期望有高手指点一下,谢谢啦!!!!
据我所知1.被认可方只能申请第一方。2.“自校”是送校合格后,在合格期内的期间核查,所以不能叫自校。3.CNAS的章是CNAS发的,自己刻是违法的。4.这个算扩展。5.可以放到增项内,等复审时进行认可。
可能说的不全对,一起学习。![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0814.gif)
我来回答你的问题
1、企业实验室的性质基本上都是第一方,但是CNAS评审时基本上都按照第三方实验室来对待,部分条款可以删减,所发证书中并不标示第一方还是第三方
2、你的设备溯源方式到底是什么?如果是自校的方式那就填自校,如果是送出去或者计量所来做校准,那就是送检
3、取得证书后CNAS发认可标志章,免费发一个不带ilac互认的,如果需要互认标志章,需要签一份协议然后再发,需要单独收工本费
4、没有标准和算领域没有关系吧,领域是指你的检测是针对哪一种产品或者哪一种类型的产品,你那个如果没有标准就要算非标方法,这个需要提前作确认方可受理
5、只有获得认可的检测能力才可以使用认可标志章,不再认可范围内的标准均不能使用,否则就是超范围,属于比较严重的违规行为
最后,如果实验室的仪器设备中的溯源方式或者说实验室是带自校准的检测实验室,那么CNAS在安排评审的时候将派出校准方面的评审员对申请实验室的自校准能力进行确认
