主题:【讨论】方法的测定范围和线性范围如何确定
浏览0 回复11 电梯直达
qgp
方法的测定范围和线性范围如何确定
1.测定范围
方法的测定范围通常应当满足以下条件:
a)方法的测定范围应当覆盖方法的最低浓度水平(定量限)和关注浓度水平;
b)至少需要确认方法测定范围的最低浓度水平(定量限)、关注浓度水平和最高浓度水平的准确度和精密度,必要时可增加确认浓度水平;
c)若方法的测定范围呈线性,还需满足线性范围的要求。
2.线性范围
线性范围通常可参照相关国际标准或国家标准,一般满足如下要求:
a)采用校准曲线法定量,并至少具有6个校准点(包括空白),浓度范围尽可能覆盖一个或多个数量级,每个校准点至少以随机顺序重复测量2次,最好是3次或更多;对于筛选方法,线性回归方程的相关系数不低于0.98;对于准确定量方法,线性回归方程的相关系数不低于0.99;
b)校准用的标准点应尽可能均匀地分布在关注的浓度范围内并能覆盖该范围。在理想的情况下,不同浓度的校准溶液应当独立配制,低浓度的校准点不能通过稀释校准曲线中高浓度的校准点进行配制;
c)浓度范围一般应覆盖关注浓度的50%~150%,如需做空白时,则覆盖关注浓度的0~150%;
d)应充分考虑可能的基质效应,排除其对校准曲线的干扰。实验室应提供文献或实验数据,说明目标分析物在溶剂中、样品中和基质成分中的稳定性,并在方法中予以明确。通常各种分析物在保存条件下的稳定性都已有很好的研究,监测保存条件应作为常规实验室确认系统的一部分。对于缺少稳定性数据的目标分析物,应提供能分析其稳定性的测定方法。
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
czcdczg
zal
西瓜猫猫西瓜
这个怎么理解?
武灵
qgp
通常要求有关物质的的定量限不得大于限度的50%,所以范围下限为50%,当然你可以更低。
通常的做法是:在定量限~150%(或者200%)浓度范围内做线性,并选择定量限、50%、100%、150%4个浓度进行精密度和准确度的验证,如果数据均符合要求,我们就可以确定范围为定量限~150%,这样,在这个范围的检测结果,都可以报具体数值,而且该数值是可信的
lijinghuayuan50
m3116638
月夜之痕
诚信
原文由 qgp(qgp) 发表:
大侠,想请教一下,什么是限度,如何定义和理解,谢谢!
academic
原文由 qgp(qgp) 发表:
有出处吗?
