主题:【咨询】关于第一方实验室申请实验室认可的问题
浏览0 回复7 电梯直达
斯仙
对于申请第一方检测实验室,因为我们同时需要运作ISO9001体系,所以现在两套体系一套人员。承检范围主要有公司正常生产的量产产品、其他部门送来的样品等两给部分(外来样品包括部分是客户委托我司业务的,要出报告,报告结果仅供参考使用。较多的是内部技术人员送来的新原材料鉴定、试验半成品或成品等)。这两部分被检对象都与申请认可检测的范围相关。现在碰到的问题是:
1.正常车间量产是否需要还是必须要纳入17025体系管理范畴,因为我们两类产品运作的流程不一样。(量产是根据9001的文件要求,而目前仅有外来样品是依照17025的要求运作。)我们是否可以在手册中定义承检范围,将量产的不纳入17025管理范围。
2.车间报检的正常量产产品如果需要纳入范畴的话,那么合同、标书评审这些类似的过程该如何运作;
3.我们实验室有些内部自校的温度计和电子称(后续可能对玻璃器皿也要纳入),公司有标准校准物质,人员也符合自校的资质,那么在17025体系中是否要体现校准,而我们本身是内校,与标准条文的校准应该是不同意思的。这个如何在体系中规定。
4.标准要求定期核查文件,是否需要像内审一样定义具体的周期。
5.设定的质量目标,例如报告差错率<2%,是否需要月度统计分析达成情况。
6.我们申请的是第一方实验室,母公司有采购部、财务部等,这些在17025体系架构中有延伸到这两个关系部门,那么供应商管理和合格供应商清单是否可以沿用质量体系的资料,而不另外拟制。
该帖子作者被版主 金月5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖,节日奖励
harriet
4.标准要求定期核查文件,是否需要像内审一样定义具体的周期。(最好形成文件规定标准查新周期,例如半年或者3个月等查一次
5.设定的质量目标,例如报告差错率<2%,是否需要月度统计分析达成情况。(你们管理体系文件怎么规定的就怎么做)
6.我们申请的是第一方实验室,母公司有采购部、财务部等,这些在17025体系架构中有延伸到这两个关系部门,那么供应商管理和合格供应商清单是否可以沿用质量体系的资料,而不另外拟制。(直接把实验室供应商资料复制一份作为供应商管理,并要有对供应商评价就可以了,毕竟实验室的供应商远少于整个公司的。4.6.4 实验室应对影响检测和校准质量的重要消耗品、供应品和服务的供应商进行评价,并保存这些评价的记录和获批准的供应商名单。)
该帖子作者被版主 cyp7105272积分, 2经验,加分理由:鼓励进行讨论
lhl1188
设定的质量目标,例如报告差错率<2%,一般一年一分析在管理评审时分析
斯仙
谢谢楼上两位朋友,看看其它专家的建议
2011/10/21 14:26:15 Last edit by cqkxlp
马克思的战友
答:
1.实验室认可的管理体系只认准ISO/IEC 17025,工厂生产什么产品与实验室检测的无关,实验室只管收样按规定的检测标准进行检测。
2.合同评审可以简化进行,只需列个样品登记表,有送样和接样双方对样品的描述接收信息,如果有抽样,则按抽样作业指导书进行。评审过程中应选择合适的检测方法进行。
3.人员符合自校要求并不等于实验室可以进行校准活动,认可机构也不会承认其校准的有效性,实验室只需用校准标准物质进行适当的期间核查即可。内部校准可以看《CNAS CL:31内部校准要求》。
4.定期进行文件核查就行了,一般设在管理评审后,质量手册和程序文件每年一次,检测标准每月一次。
5.这个质量目标也太简单了,质量目标属于质量方针声明内的,应该包括4.2.2条款中的a)、b)、c)、d)、e)。报告出错率小于2%也太高了,100份报告中就可以有2份出错,如果按你这个目标做的话,老板就可以喝西北风了。
6.可以借用其表单、但在程序文件中要具体说明与这两个工作部门的接口关系,程序要具体可操作性,职责要分明。
该帖子作者被版主 cyp7105272积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
2011/10/23 21:29:14 Last edit by qq469023950
斯仙
原文由 STZchem(qq469023950) 发表:
答:
非常感谢您的指导,以上1、2、3、4、6已完善。
关于第5项,因为我们是第一方实验室,平常基本上不出正式的检测报告,只有一份检测报告(简易版)给公司内部的技术部。对于目标值,个人觉得确实有些大,出续会作调整。再次感谢 !
斯仙
斯仙
