请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 xiaozhao 发表:关于烟道气采样中提供的是未经降温除湿除水份额热、湿样品。要想将样品中水分除去可以采用热、湿系统,也就是被测气体组分易溶于水,如果不需要除水,所以避免了与冷凝有关的样品损失及其他麻烦。然而在样品从探头取出到分析后排放的全过程中,必须将样品温度保持在其露点以上。如果加热系统中断加热,湿气容易冷凝析出。是不是就是说应该对样品气一直加热,加热应该维持到检测系统呢?
原文由 haoyuaimama 发表:原文由 xiaozhao 发表:关于烟道气采样中提供的是未经降温除湿除水份额热、湿样品。要想将样品中水分除去可以采用热、湿系统,也就是被测气体组分易溶于水,如果不需要除水,所以避免了与冷凝有关的样品损失及其他麻烦。然而在样品从探头取出到分析后排放的全过程中,必须将样品温度保持在其露点以上。如果加热系统中断加热,湿气容易冷凝析出。是不是就是说应该对样品气一直加热,加热应该维持到检测系统呢?LZ能详细的介绍一下是如何采样的吗
