主题:【讨论】一个老问题:关于ppm、ppb?????
浏览0 回复26 电梯直达
QQ
论坛上面有讨论过这个问题,只是想再加深讨论,希望斑竹不要删帖.
ppm、ppb这些单位总是听说不规范,书面已经不建议使用了。
但是还是有很多朋友在平时喜欢使用,这儿无可厚非,毕竟讲着比较方便
比ng/l、mg/l顺嘴。
ppm指的是百万级别。mg/l可称之为ppm
那么mg/kg能不能称之为ppm?
小弟初研究ICP-MS,对这些基本概念不太熟悉,希望大家帮忙!
lyp66
阳线
是不规范,但用惯了也不容易改,欧美的一些标准里都仍有这样的写法。
mg是10-3g,kg是103g,所以mg/kg也视为10-6,写成ppm。
roland2008
不规范的东西还是不要出现在书面报告里了,现在标准里都是用mg/kg或mg/L表示的
kiwi-kids
原文由 songshiqiu 发表:
比ng/l、mg/l顺嘴。
那么mg/kg能不能称之为ppm?
mg/kg写成ppm应该没有问题
但是涉及到溶液还是以mg/L等标记更规范,这避免涉及到密度。
chauchylan
固体分析通常用质量分数表示,如0.0001%相当于1ug/g
液体微量分析通常用ug/ml,ng/ml等表示,由于习惯上通常1ppm=1ug/ml,1ppb=1ng/ml(这样表达不严谨,只是近似)但这样叫大家心里都明白,只是在书面写时,应写成ug/ml,ng/ml
雾非雾
ppm、ppb是中国人比较喜欢用,现在国际上通用mg/kg
1ppm就相当于1mg/kg
cxfang1978
liu999999
尽量杜绝不规范的单位,不规范单位容易害人的。
乐果
原文由 liu999999 发表:
嗯,是,不过用惯了,用起来比较顺手,与标准单位的换算经常要想一想.
颠三倒四
我也想请教一下:我做甲醛时,做出结果是mg/L,可以直接转换为ppm吗?或者还是只有mg/kg可以这样表达?!这个有点小困惑!
