原文由 (jason_guo) 发表:
可以给您一下建议,当然不一定是最好的建议!
1.首先要考虑评估一下,现在和今后可能还会管控的物质,最好是采用测试比较广的!以防止买回来之后,现在可以满足要求,到以后过段就没能跟上最新法规要求了!
2.评估一下你们公司如果设立实验室的话,总共要投入多少人力,财力!值不值买仪器建立实验室!
3紧接着看一下你们公司使用的量大不大,比如说你们每天的检测样品量很大,那这样的话建议你们考虑一下XRF的仪器,XRF的一起使用方便一些,测试一个样品最慢也就是2分钟,并且容易操作。但是他的数据是不会太准确的。只是能起到样品筛选的作用。这个仪器只是能测试铅,镉,汞,铬,溴,不能测出具体的六价铬和PBB,PBDE.要是测试PBB,PBDE还需要GC-MS,测试六价铬还要UV。XRF不需要破坏样品,做了试验后还可以继续用!
4.量不怎大的话,建议使用ICP-OES的,主要就是测试时间长,因为样品拆分,前处理的话比较麻烦,不容易操作!前处理稍微有些不对,测试结果也就会有差异,(第三方检测用的就是ICP的),这种仪器应该也是要GC-MS和UV配套使用。这个是会破坏样品的!
总之测试想全部检测最好是用完整的仪器配套!
但是你们不需要这么多的仪器,最好的就是测试量大,就用XRF,发现可能有问题的材料就送到第三方做一下测试。如果样品不怎么多,就买ICP的,测试准确!
如果买仪器还要再评估仪器,因为每家仪器不一样;
比如说用岛津的,他的仪器有用到液氮,过一段时间(好像是8个月)要更换,因为是要起制冷作用的。更换的时候还必须要他们岛津的,必须要从国外进口过来,好像更换一次要8000元人民币左右。(记不太清了)
用手持式的,好多工厂在评估的时候,总是怕员工不小心,将他摔了就麻烦了!
以上决定后,最好是叫仪器厂商来自己了解一下!不要首先看价格,关键是后续的服务,比如说后续会不会有什么耗材,用着用着没有了,还要自己再掏钱去买!最好是找最近有仪器厂的,到时候仪器稍微有些问题,可以立马跟他换掉,或者让他立马过来维修!
以上只是一点建议,关键是你们自己去好好了解一下!
我只说两句话,第一你一点不懂,乱说。第二不要把中国的工业水平贬低到什么都要进口的地步。
液氮哪有进口的?在中国的各个角落,只要有制氧的地方都有液氮,在上海也就是只有L/5元!!
