我是环球公司的,GAMRY就是我们的产品。我觉得针对超级电容器研究,还是很不错的一款仪器。首先GAMRY的阻抗测试很有特点,针对超级电容器,配有两个专用的等效电路元件,可以比较精确的拟合。2)模块化的软件配置,节省经费;3)提供循环充放电测试模块,可以和阻抗测试连用,最大的简化实验工作量;4)独有Hybrid模式测试阻抗,提高膜本体电阻的测试精度。
所谓Hybrid模式,实际上是电流交流阻抗的一个变种。众所周知,对于仪器来说,电流容易精确控制,电位容易精确测定,所以采用电流作为激励信号代替电位执行的电化学阻抗测试要远远由于电位阻抗,但是由于体系的电阻(阻抗)随激励信号的变化成指数变化,所以电流阻抗测试过程中,端电压变化过于剧烈,影响体系的稳定性,这也是电流阻抗使用不广的主要原因。
GAMRY公司的Hybrid模式就克服了电流阻抗的这一缺点,它采用电流激励信号振幅动态调节技术,保证样品端电压的稳定,从而得到完整而精确的阻抗谱。我们的对比实验表明,采用恒电位阻抗(PotenstatEIS)和Hybrid模式测试同一个电容器体系,在同样经过优化的拟合模型下,前者的误差是后者误差的1000倍,前者的误差均方根约为0.001级别。
再过几天,我们会公布完整的测试结果以及数据,想索要该份报告的话,请和我联系hlzhang@universalhkco.com
陆续我们还会释放出其它体系的对比实验结果,以便进一步探索该技术的应用。
