![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0814.gif)
不好意思还有一点补充!
再看看这些技术参数!
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0812.gif)
WLY100-1型等离子体单道扫描光电直读光谱仪
仪器特点
高频光源:它激式全固态光源40.68MHz,功率1kw-1.8kw
自激式电子管光源40MHz,功率1kw-1.6kw
测量方式:顺序扫描
光路:采用C-T型光栅单色器,平面全息闪耀光栅
焦距:1.050m
光栅:2400条/mm或3600条/mm
光栅面积:110mm×110mm
炬管:Fassel石英炬管,高效玻璃雾化器雾化率高
雾室:旋流雾室 双层雾室
检测器:高灵敏度光谱光电倍增管
基本原理
ICP-AES等离子体发射光谱仪是近三十年迅速发展的一种十分理想的痕量元素分析仪器。它基于物质在高频电磁场所形成的高温等离子体中,有良好特征谱线发射,进而实现对不同元素的测定。它具有检出限极低、重现性好,分析元素多等显著特点。附特殊装置还可实现更多非金属元素的测量。
应用领域
在稀土分析中,由于各稀土元素性质相似,不易分离富集,在分析过程中互相干扰。使用ICP-AES光谱仪在稀土元素测定时,则表现得极为出色,在世界绝大多数稀土分离、稀土冶炼、钕铁硼永磁制造等厂家均配备有ICP-AES光谱仪。
在中国地质调查、勘探等部门也均配备了性能优良的ICP-AES光谱仪。
在卫生防疫、商检、制药、化工、冶金有色工业部门也配备了数量可观的ICP-AES光谱仪。
近年来中国ICP-AES光谱仪的需求呈高速增长态势。
主要技术指标
波长范围:200nm-800nm
内部充氮气可扩充:180nm-800nm
波长扫描步距:0.001nm
波长重复精度:0.005nm
线性范围: 5个数量级
数据重现性: RSD<2.5%
谱线分辨能力:能清晰分开Hg313.154和313.183双线
数据处理
微机系统:P4品牌计算机,Windows中文软件平台,中文打印。
测量方法:顺序扫描和定峰测量。
曲线校正:峰高或高斯拟合,一次、二次拟合任选。备有各种分析方法库、谱线库。
结果显示:浓度值,百分含量值。
标准配置
WLY100-1主机为P4品牌计算机
24针打印机 笔形汞灯 随机软件
工作环境及仪器尺寸
工作环境温度:15℃-30℃
工作环境湿度: 不大于70%
电源功率:220V×30A
工作电压:220V/50Hz
外形尺寸:186cm×70cm×133cm
仪器重量:约400kg
售后服务承诺
仪器免费安装、调试,分析方法支持与培训。
安装合格后保修一年。
光栅、光电倍增管、步进电机关键部件保修二年。
