原文由 xy642316 发表:
请指正:
分光光度计选择题
1.紫外可见分光光度计是根据被测量物质分子对紫外可见波段范围的单色辐射的( )来进行物质的定性的。
B.吸收
2.一个分子吸收外来辐射后,它的能量变化为下面哪些能量之和()。
A. 平动能
3.紫外可见分光光度光路中典型的有哪些光学元件()。
C.棱镜
4.国际上,一般按紫外可见分光光度计的仪器结构将其分为()
A. 单光束
5.常用于分光光度计的光电转换器件有哪些()
G.光电管 H.光敏三极管
6.比色皿的配对,主要指哪些指标()
C.透光面的平行度
7.可用于紫外可见分光光度计的波长检定的有哪些()
E.重铬酸钾溶液
8.紫外可见分光光度计的定量方法有哪些()
B.标准法 C.比吸收系数法 D.标准曲线法
9.如何防止被测试样光解()
B.放入棕色瓶中
10.用于药检的紫外可见分光光度计的光谱带宽要求小于()
A. 1nm
判断题:
1.吸收光谱相似的物质,他们的结构也相似。X
2.物质的分子吸收光谱是线状光谱。X
3.噪声限制紫外可见分光光度计仪器对样品分析浓度的下限。?
4.钨灯是供紫外可见分光光度计紫外区使用的光源。V
5.比色皿的配对,单光束分光光度计比双光束的要求低。X
6.分析测试时,注入比色皿的溶液须和比色皿瓶口持平,以达到完全吸收入射光。X
7.分光光度计在预热时,一定不能打开样品室盖,防止屋内强光照射光电检测器。X
8.进行吸光度测量时,试样只要不要太浓就可以。X
9.对蛋白质和糖的含量测试,是在可见光区完成的。V
10.用紫外可见分光光度计对某些物质可以定性分析。X
原文由 nemoium 发表:
来个新花样,考试喽
另,没有标准答案,共同讨论。
再,由于我不是搞化学的,所以侧重点更多在仪器。
分光光度计选择题(多选题):
A. 散射 B.吸收 C . 反射 D.受激辐射
A. 平动能 B.振动能 C.转动能 D. 电子运动能
A. 凸透镜 B.凹面镜 C.棱镜 D.光栅 E.凹透镜 F.偏振片 G.滤光片
A. 单光束 B.准双光束 C.双光束 D.双波长
A. LED B. PDA C. CCD D. CMOS E.PMT F. 光电池 G.光电管 H.光敏三极管 I.光敏电阻
6.比色皿的配对,主要指哪些指标()
A.高度 B.形状 C.透光面的平行度 D.光程 E.光谱特性 F.温度特性
A. NaI B.镨铷滤光片 C.硫酸铜溶液 D.钬玻璃(或溶液) E.重铬酸钾溶液
F.氘灯 G.汞灯
A. 绝对法 B.标准法 C.比吸收系数法 D.标准曲线法 E.回归方程法 F.联立方程法 G.示差分光光度法
9.如何防止被测试样光解()
A.放入玻璃瓶中 B.放入棕色瓶中 C.用黑纸包住 D.放入塑料瓶中
A. 1nm B.2nm C. 3nm D. 4nm
判断题:
2.物质的分子吸收光谱是线状光谱。
