原文由 alhoon 发表:
柱子是俺自己切割的...换了石墨压环不是得切去一截么..但是俺没经验,所以拿不准切割平整与否;昨天把检测器一端的毛细管柱拆下才发现通过石墨压环的柱长远远不够,估计这就是峰面积响应小的原因;重新安装以后,基线在200度左右上漂,估计是固定液流失,程序升温老化一晚上后(50度以5度每分升至200度停留1小时而后降回50度,继续以5度每分升温速率升至250度停留1小时,如此往复280度停留30分,300度停留10分,OK。算上高温到50度的降温时间,大概6小时左右,我用的是岛津GC2010,期间检测器一直开着,但是没点火),最后再次谢谢各位。
原文由 alhoon 发表:
