主题:【资料】电极系数(斜率)校正器资料
浏览0 回复7 电梯直达
云中漫步
电极系数(斜率)是离子选择性电极的一个重要技术指标,它反映了离子选择性电极本身将被测离子活度转化为为响应的电位的能力,在Nernst公式小就是RT/ZF项,是以每单位px的电动势增量表示。
    任何一种离子选择性电极,在实际应用时,电极系数的大小是由以下因素决定的:
    (1)在Nernst公式的RT/ZF项中.R=8.31441焦耳/克分子·度,为气体常数,F=96487库仑/克分子,为法拉第常数,所以在允许的线性测量范围内,S的大小取决于溶液的温度T(273+t)和离子的电荷数Z。
    (2)离子选择性电极材料的电位——活度反应性。
    (3)测量的方法和测量的条件。如各种干扰物质的多少、液的总离子强度的大小、PH值范围等。
    (4)所使用的测量仪器的输入阻抗高低等。
    (5)离子选择性电极的引出线与屏蔽线之间的绝缘电阻的高低等。
云中漫步
大多数离子选择性电圾的电极系数不完全和理论值相问,一般都是略小于理论值,有的只有理论值的60~80%。
    作为一个通用电位测量仪器,必须有一个电极系数(斜率)校正器,在使用时,用两个标准溶液对仪器灵敏度进行校正(通常称为两点校正法),使仪器每一个px刻度与离子选择性电极每一个px值的实际电位数相对应起来。所以电极系数校正器实际上就是仪器灵敏度调节器。一般情况下依靠调节仪器放大器的闭环放大倍数力Af来实现电极系数的校正。这个电极系数校正器的调节范围,一般在70~120%的理论值范围内连续可调,而且要精细。
云中漫步
在用标准溶液校正仪器电极系数时,通常是采用逐次逼近法来校正。先测定第一种标准溶液,调节“定位器”,使仪器示值为该标准溶液的实际px值。再测定第二种标准溶液,调节“电极系数较正器”使仪器示值为第二种标准溶液的pX值,上述校正步骤必须重发多次才能准确。
    另一种校正方法是:首先测定第一种标准溶液,用“定位器”定位在仪器的电气零点,再测定第二种标准溶液,调节“电极系数校正器”,使仪器的显示值为两者之差(PX*—PXl)。然后再用“定位器”使示值为第二种标准溶液实际pX位。这样,只要一次校正就可以把仪器校正正确。同时这种方法可以避免反复多次校正和把标准溶液沾污的缺点所以这种方法得到广泛的应用。
云中漫步
zhw19811005
实话实说
benny8254
redbright
