主题:【求助】温度计的位置
浏览0 回复14 电梯直达
r_lyy
各位大虾,请帮帮忙,认证时据说温度计的位置也有规定,能给指点一下吗?放在什么位置呀?
ronghui
其实是一个对于工程师的一个基本的要求,一个权威又资深的认可委的老师是这么问我的,你的温度计放在这里,怎么可以代表你的整个环境了,后来我使用工程师的角度,做了半个多月的数据把他搞出来了,通过数据真的发现还是有一些问题的,而且在数据上有一些飘动。如果想仔细做的话可以讨论一下,lin@albertchem.com
louxiang
还别说,以前还真的是没有注意过的。可能的话是要在不同的位置做一下对比。
qingtian1210
以前也真没有注意过,希望楼上的上尉能具体讲解,大家都希望能学习!
lh204w
在不同的实验室,应有不同的规定
不同的检测项目,要求也不一样
r_lyy
livingston2
记得考评审员的时候考过类似题目的,可惜我好象答错了。
溴水
celly
rzzhangny
温度计的位置:天平室  干燥箱  恒温室  培养箱?
liu999999
尽量将烘干的物品放在温度计附近,减少实验误差。
