主题:【求助】加速电压和电束打入深度的问题?
浏览0 回复13 电梯直达
zhangyongting
加速电压不同,电子束打在样品表面的深度也就会不同。请问有谁知道加速电压再15、20、30 的时候电子束打在样品表面的深度各有多少?
huangtao0307
原文由 zhangyongting 发表:
樓主還是不太了解這個電子壓與樣品深度的關系咯.
打入樣品的深度還與樣品的密度有關系的.
樓主探討這個問題是指二次電子還X射線呢﹖電子種類不同打入樣
品的深度出會不一樣的哦
zhangyongting
thr051387
fengyonghe
加速电压不同,电子束打在样品表面的深度也就会不同。请问有谁知道加速电压再15、20、30 的时候电子束打在样品表面的深度各有多少?[/quot
这个问题以前有人问过,我把计算公式再给你发一次
                        能谱空间分辨率
  公式      Zm=0.033(V01.7-VK1.7)A/ρz
                          Zm:  电子束激发深度(μm)
                          V0 :  激发电压  就是电镜用的高压(千伏)
                          VK:      吸收边  临界激发电压(千伏)
                          A:      原子量
                          ρ :    密度(克/厘米3)
                            Z  :    原子序数
            电子束激发直径:Zm+d0                  d0 :束斑直径
Last edit by fengyonghe
驰奔
二次电子出射深度 金属材料大约为5nm,一般非导电材料为几十纳米,但喷金后估计也是5nm。
有理论公式作为指导,有兴趣的查看专业书籍。
maxin2009
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
                        能谱空间分辨率
                          Zm:  电子束激发深度(μm)
                          VK:      吸收边  临界激发电压(千伏)
                          A:      原子量
                          ρ :    密度(克/厘米3)
                            Z  :    原子序数
狂顶!
驰奔
加速电压和电子束穿透深度曲线。
不同材质信号空间分辨率限度不同。
fengyonghe
原文由 驰奔(srd2009) 发表:
加速电压和电子束穿透深度曲线。
不同材质信号空间分辨率限度不同。
有没有大一点的图,纵坐标单位是......,是指能谱信号深度吗?
2010/6/26 5:38:12 Last edit by fengyonghe
linzq
原文由 驰奔(srd2009) 发表:
加速电压和电子束穿透深度曲线。
不同材质信号空间分辨率限度不同。
能发一个给我吗?837588749@qq.com
驰奔
原文由 驰奔(srd2009) 发表:
加速电压和电子束穿透深度曲线。
不同材质信号空间分辨率限度不同。
确实有点小,纵坐标我想您也你能猜出来,微米。
是指电子束电子穿透深度。比x-ray产生区域大。
