主题:【求助】分析NMP中的乙炔含量
浏览0 回复4 电梯直达
bajie007
目前我们采用的是跟依氏溶液反应,在用硫酸铁,最后用高锰酸钾滴定。这个方法比较繁琐,想采用一种更为简单的,能用上电位滴定仪的。请大家给点意见,谢谢!
独钓寒江雪
是N-甲基吡咯烷酮吗?,可以尝试用色谱分析乙炔含量
bajie007
色谱是我们车间一个独立小组,而这个分析任务该我们化分组。
ygx
使用气相色谱法吧,比较简单。
我公司就是专业生产NMP的,楼主是做乙炔提纯的么?
NMP中含有的乙炔量是比较少的,主要原来萃取乙炔气中的某些芳烃和烷烃的,而乙炔又是气体,容易挥发,直接使用电位法测定是比较困难的,你可能需要使用某些乙炔稳定剂,才可以使用电位法的。
baifengs
