主题:【讨论】你对试剂厂家所报的试剂纯度级别相信吗??
浏览0 回复11 电梯直达
文文
每次买试剂问人家试剂的纯度级别,人家都一口咬定我们的纯度绝对没问题,在99%以上,等等,这时候你信吗,有些时候以他们的价格我是根本不信的,可是有时候为了贪便宜,还是安慰自己买了,你们呢,碰上纯度类似的价格差异你们怎么办、?
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
樱桃小丸子
我们一般是不太相信,做实验一般是买厂家信誉好的,试剂质量好的,我们用的试剂一般是天津科密欧的
chy813
自己检测一下,纯度不一定重要,主要是对你的实验是否有影响.
精灵鼠老弟
氧氯化锆
jiakunfc
Be good
同意楼主的看法
厂家总是说自己的是很纯的,可是很纯的东西有可能对于液相来说可以,但是对于原子吸收来说有时候就是不行的了
还是看对自己的实验是否有影响了
有一次我们买纯试剂用于原子吸收测定金属Fe,那只要铁含量低的试剂就是纯的好试剂了,其他元素不太考虑的
原文由 chy813 发表:
中国龙
唉,有次找到一瓶氧化钴,瓶子上标注的是99.9,结果,检测以后里面镍就超过百分之一了。
bluecat
说实话,不太相信,因为前段时间我们公司刚买过点东西,分析部测下来就不对,问厂家居然还说天太热,东西不稳定的说。
zoubangren
原文由 wenwen0106 发表:
这就要看你自己要测定的元素了,一般都能达到,有特殊的就要特别要求或自己提纯。
华翔九天
原文由 wenwen0106 发表:
在买的时候一定要对厂家有一定的了解,最好是信誉好,有实力的大厂家.这样产品才会有质量保障.如果大量需求你可以到厂家去考察的.
