主题:【讨论】薄层色谱操作中应该注意些什么?
浏览0 回复11 电梯直达
bluespider
我第一次用薄层色谱,薄层色谱操作中最应该注意的是什么?
您可能想找: 薄层色谱(TLC) 询底价
shyyd
照着标准操作规程操作就行了,做多就有经验了,没什么需要特别注意的。
神曲
点样点尽量小,一般不超过4MM;小心不要将点样点点穿;点样量过大过小都不好;展开剂有毒,注意做好自身防护,用完不能直接倒入下水道!
jingtian125
建议楼主还是多看一些相关的TLC操作技巧,对于自己的水平提高是很有帮助的,TLC表面看比HPLC简单,但是我个人认为要想把板子做得漂亮,你需要掌握很多技巧,比如样品处理方法\点样方法\薄层板制备技巧\展开剂的遴选\温湿度的掌控\,如果用相机自己照相,还要学会相机的使用等等很多方面.
jianmingfei
除了以上所说的,还应注意展开剂的饱和。如果要是喷显色剂显色,显色前一定要除尽残存的展开剂,否则像水苏碱那样烦人的,会很麻烦的。
zfl8163
一定要注意防护阿· 尤其是展开的时候,人尽量要离开,最好买个防毒面具!
zhangxiao5788
1.样品的浓度要适当;
2.点的点应该尽量小'
3.尽量使用高效薄层板
zhangxiao5788
1.样品的浓度要适当;
2.点的点应该尽量小'
3.尽量使用高效薄层板
wdlwangs
你公司有国家版的薄层色谱图谱吗?这是药典的附件,希望你多了解一下,对你跑板有益哟
liuyuan198815
原文由 jianmingfei(jianmingfei) 发表:
为什么水苏碱那个很麻烦?
liuliuhui
