主题:【求助】浓度约为0.02mol/L的氯化锌标准溶液如何配置?
浏览0 回复14 电梯直达
zz2772
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请问浓度约为0.02mol/L的氯化锌标准溶液如何配置?
推荐答案:老难人回复于2009/01/09
只有0.1mol/L,不知道对你有用不.
c(ZnCl2)=0.1mol/L(0.1M)
(1)配制  称取l4g氯化锌,溶于1000ml盐酸溶液[0.05%(体积)]中,摇匀。
(2)标定
①操作量取30.00~35.OOml配制好的氯化锌溶液,加70ml水及l0ml氨一氯化铵缓冲溶液甲(pH=10),加5滴铬黑T指示液(5g/L),用乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液[c(EDTA)=0.1mol/L]滴定至溶液由紫色变为纯蓝色。同时作空白试验。
补充答案:
面对面想你回复于2009/01/09
参照你的方法,可以称取2.8g的应该也行啊,现在的天平比较精确,还在允许范围内,我觉得可取啊!
hiei回复于2009/01/11
按照标准配成0.1mol/L的氯化锌标准溶液,然后再稀释5倍就可以了。
peilun回复于2009/01/12
先配0.1M的,再稀释,否则误差较大
lh204w回复于2009/01/09
楼上真快
我想应该从0.1稀释到0.02
老难人
原文由 zz2772 发表:
(2)标定
zdx0683
lh204w
wyp198
好象版内有标准的,楼主还是搜下吧,我刚做碘标准溶液,是从标准上看的,
面对面想你
原文由 zydhzdx 发表:
配制0.01mol/L称样量少,误差较大,配制为0.1mol/L较合适
learner1999
雾非雾
原文由 jackcong 发表:
原文由 zydhzdx 发表:
是,用万分之一分析天平称应该还是可以的.
lhj63
0.05mol/L以下的标准溶液应用0.1mol/L的标准溶液加新沸冷水稀释。
hiei
原文由 zz2772 发表:
zz2772
原文由 zb_hongyu 发表:
原文由 zz2772 发表:
(2)标定
我有这个浓度的配置方法。不过还是要谢谢你~
