主题:【分享】有关大孔树脂动态吸附的问题
浏览0 回复2 电梯直达
daniel_tj
弱问:大孔树脂动态吸附相关问题
1.不同浓度洗脱剂对大孔树脂解吸附的影响实验是如何操作的?
2.如:是否是用不同浓度如10%、20%、30%的洗脱剂分别冲洗同一根大孔树脂柱中的吸附物质,还是分别用10%、20%、30%的洗脱剂冲洗装有相同吸附物质的大孔树脂的三根柱子?
您可能想找: 流变仪 询底价
lion032
按照你的表述,是三根柱子,冲洗同一根柱子的话,无法判断浓度对洗脱效果的影响。
实际应用中可能更多的使用梯度洗脱,就是两个或者更多浓度洗脱剂冲洗同一根柱子,是希望目标物分离。
该帖子作者被版主 kikiaa3积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
xiaowang268
应该是用10%、20%、30%的洗脱剂冲洗装有相同吸附物质的大孔树脂的三根柱子吧
