如果能找到氯代特戊酸乙酯的标准品。可以用
气相色谱来做,准确称取一定量的样品,加入到预先装有脱水后的无水乙醇的具塞小锥形瓶中,摇动片刻后,再加入内标物(内标物请自己选择),再在一根极性柱上分析。标样需要用氯代特戊酸乙酯的标准品。
如果不能找到氯代特戊酸乙酯标准品。可能用酸碱滴定法。
1、先准确称取一定量的样品,加入到预先装有约二十毫升脱水后的无水乙醇的具塞锥形瓶中,摇动片刻后,放置约十分钟,再将样品转入到滴定用的锥形瓶或烧杯(如有磁力搅拌器)中,用氢氧化钠标准溶液来滴定。至于滴定终点的指示,可以用指示剂或通过测PH值来确定。此时得出的数据为样品中游离酸的量。
2、再准确称取一定量的样品,加入到预先装有30-50毫升丙酮水溶液(丙酮:水约为9:1)中,摇动片刻后,用氢氧化钠标准溶液来滴定。滴定终点的指示方法与上面一样。此时得出的数据为样品总的酸的量。两者之差即为氯代特戊酸的量。计算公式就不列出来了,自己换算一下。
样品的称样方法可采用减量法,先将样品装入一个干燥的滴瓶中(装指示剂的那种),称量出总重量后,再用滴瓶的滴管来吸取一些出来,再称出余下的重量,二者之差即为称样量。
