主题:【讨论】关于移液管的几个重要问题请教
浏览0 回复4 电梯直达
fwrq
移液管(包括刻度吸管,下同)使用正确与否直接关系到实验的准确性,
为了保证使用正确、量取准确,我有几个小问题:
1、吸液时插入多深?提起后移液管外壁的液体如何处理,是否要擦干?
2、放液时移液管应始终保持垂直,对吧?而且应靠接受容器的内壁,靠壁的时间有何规定(是不是所有移液管都是15s)?
3、第三个问题最关键(对于不吹的移液管):放液到最后时该如何处理??移液管竖直靠壁静止不动?还是移液管保持垂直旋转一下?或者移液管前后左右摆动使尖端静止的液体尽可能再流出一些?(根据我的经验,最后时刻不同的处理差别不是一丁点!!)
4、移液管是吹的精确还是不吹的精确?有的移液管很容易破而且还不准,有无比较可靠的生产厂家,请推荐。
如蒙赐教,不胜感谢!!
该帖子作者被版主 happy美丽1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
去年冬天
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080714/1354939/
楼主可以先参考这个帖子
happy美丽
1\吸液时插入液体2~3毫米,提起后移液管可靠在取液瓶内壁5s,然后在将溶液放至刻度;
2\放液时移液管应垂直在倾斜度为45度的接受器内壁,等待时间:15s;
3\让移液管内液体自然流下,流完等待15S,再将移液管移去,切勿把残留在管尖的溶液吹出;
4\实验室所用如容量瓶\移液管\滴定管等等玻璃仪器,在使用前,都应该送往计量局校验合格后方可使用!
chemistryren
原文由 fwrq 发表:
如蒙赐教,不胜感谢!!
1,正规的操作时移液管要边吸液边随液面的下降而下降.一般下端在整个溶液体系的中上部.
2,没说非得15秒的,管头需要旋转下倒是真的.
3,旋转.
4,尽量选择不吹的.因为吹的力道有大有小,有的移液管不太好吹的.吹完后你会发现头上还有液体,始终有吹不完的液体在尖头上,是你第一次就没吹完呢还是吹完了后内壁上粘着的流下来的呢 ??这个你自己都搞不清楚,所以是否再吹第二次就很难说了.还有,吹得不好会把洗耳球里的脏东西给吹进去.所以最好还是不要用吹的.
vneptune
