题名: 探针原子化石墨炉
原子吸收法测定高纯金属镁中痕量铝
作者: 侯书恩,常诚,王亚平
单位: 中国地质大学测试中心!湖北武汉430074,中国地质大学测试中心!湖北武汉430074,国家地质实验测试中心!北京100037
摘要: 采用探针恒温原子化技术的石墨炉
原子吸收 ,测定高纯金属镁中的痕量铝 ,利用样品中的基体镁转化成硝酸镁成为一种有效基体改进剂 ,进一步改善了铝的分析性能。实验优化了仪器条件和分析方法。结果表明 ,在有Mg(NO3) 2 存在时 ,可显著提高探针原子化测铝的灰化温度 ,降低原子化温度 ,并且使铝的灵敏度提高了 50 %。方法的检出限为 2 .2× 1 0 - 1 1 gAl,测定 50 μg/LAl标准溶液的相对标准偏差 (n =1 2 )为 3.1 %。用该法测定了 4个金属镁内部管理样品中Al的含量 ,结果...
年: 2000
期: 02
http://epub.cnki.net/grid2008/detail.aspx?filename=YKCS200002012&dbname=CJFQ2000
