主题:【求助】请教出现倒峰问题的原因
浏览0 回复7 电梯直达
shmily1173
我做的药品在PH=7的时候目的时间出现来倒峰,但是在PH<7或者PH>7都不会出现倒峰,可以得到目的峰,请问各位是什么原因呢?
Easy-Boy
是不是样品进入后的那个点ph产生变化??很难保持=7哦?
shmily1173
我做了几次重复,都是这样的结果,我的药品需要衍生化,在PH=7的时候衍生化产物会不会发生来变化呢,
ygx
原文由 shmily1173 发表:
有可能的,衍生化反应比较复杂。你的是柱前衍生或是柱后衍生?
shmily1173
ygx
标准中是不是要求反应条件必须在pH=7时进行衍生化?
若是,并且色谱图中出现的倒峰不影响其他色谱峰的积分,就不要管它,手动把负峰删除;若影响到其他峰的积分,就适当调整一下流动相的有机相配比,使负峰出峰滞后或提前一些。
若不是的话,就在流动相中加入一些合适的pH缓冲液,调整pH值使流动相的pH不再7。
老多_小多
已经有很多这样的帖子,要多学习
出现倒峰主要原因是检测器归零基线的起点和检测点吸光度的差异
gunterz
什么检测器  有些检测器本来都有倒峰
如果是紫外的话 波长是不是很低?  上个图 具体一点的色谱条件给大家吧  我们一起讨论一起学习吧
