原文由 fwrq 发表:
今天做原子吸收,我发现一个严重的问题。我测完38个铜的水样后,顺手拿了个标准溶液测想校核一下,未料到竟然大大偏低,5mg/L标样测出来只有3点几(相应吸光度也低),我又测其它几个标样,都偏低!
说明:1、用的是北京普析火焰原子吸收,平常大家反映仪器很好用;2、标准曲线做了5个点(空白不算),相关系数是0.9987(尽管没到三个9,但也不至于偏那么多!),标液和水样都加1%硝酸;3、我分析了一下数据,基本可以判断前面的样还是比较正常的,大概是从第30个样开始测定值明显偏低。
可能是什么原因导致的呢?
我用原子吸收时间不是很长,有一些疑问集中请教:
1、是不是每次开机测试都要做标准曲线??
2、我这个月大约开机做了4次,每次都先做标曲,用的是同样的标液,相关系数每次都0.998-0.999,但我发现每次标曲对应的吸光度却有较大差别(差0.1左右),这是何故,正常否??
3、用什么来校零最为妥当?一般有两种选择:蒸馏水校零(这时0号空白样与标液一样测吸光度),或者用空白样校零(这时作标曲应选零点插入),哪个更为妥当?(如果用蒸馏水调零,那么是直接连空白样一起作标曲,还是先都减去空白样再作标曲?我认为其实两者对测定而言都一样,要么标样水样都减空白,要么都不减,一回事)
4、测定的时候,两个样之间是否要吸水洗一下或停一下(我习惯于连续进样,测完一个立马换下一个,这样快多了)?如果样较多,测定过程中是否需要重新校一下零?
5、因为每次测定的样比较多(有时上百),有什么经验技巧可以节省乙炔燃气的消耗量?
问题比较多,但对老手来说应该都是常见的,请热心朋友耐心赐教,不胜感谢!
从30个样品开始不正常?我怀疑是基线漂移越来越大的缘故,样品多了时间长空白也会漂移很多.对于你的问题,我是这样认为的:
1,原则上讲应该每次开机都做标线,但如果你对数据的准确性追求不高或者是定性,半定量的,或者想偷点小懒那可以不做,用最近一次的标线.
2,差0.1的吸光度是多少浓度差0.1??环境对仪器的影响也是有的..不过我个人认为一般不会差0.1那么多.你的4次标准溶液是重新配的还是就容量瓶里一直放着在用,用了一个月?
3,校零应该用蒸馏水,,空白应该是1%的硝酸..因为你的样品都是1%硝酸的介质.
4,我也是连续进样,但每10个或20个样品重新回一次零.这样可以防止基线漂移带入误差.
5,没什么好的方法.最简单的就是减少每个样品的平行测定次数..我以前每个样平行测3个读数,取平均值.现在只读一个数.时间缩短,气体当然会省.
