主题:【讨论】烘箱你这样用过吗?
浏览0 回复25 电梯直达
面对面想你
有时候,烘箱不够用的时候,我们把那些烧杯等器皿放在烘箱的外面烘烤,借助其散发出来的余热,对器皿上的水分进行干燥。
先不说可行不可行,这里有个问题:
烘烧杯的时候,在烘箱上放一张干净的白纸,然后把烧杯放在纸上烘。
有人把烧杯口向下放置,有人把烧杯口向上放置,哪种更合理,说说你的看法。
该帖子作者被版主 后知后觉4积分, 2经验,加分理由:春节发帖
十天
我觉得应该口朝下放比较好,既能干燥又能防止粉尘落入器皿内.除非你烘箱周围的环境卫生搞的特别好!
该帖子作者被版主 tuodacy1积分, 2经验,加分理由:春节发帖
怪侠一点红
原文由 shitian67503933 发表:
支持楼上的意见,其实不够用的时候可以用电热板烘考,但要注意时间.把烧杯放在盘子里,再放到电热板上.
Last edit by bing_xuhong
独钓寒江雪
没这么用过,有时烘箱不够用用过色谱的柱箱,感觉色谱的柱箱更好用升温快温控好
穿越时空
个人认为应该在上面放一个不锈钢盘,杯就口向下放在它的上面.
我在故我思
如果着急使用没有干的玻璃器皿的话,可以用丙酮对玻璃器皿进行一下润洗,然后用电吹风将丙酮吹干,这个操作在通风橱中进行还是很快就会干的。
zmxorhhxa
原文由 hzhhqt 发表:
水乐山寿
我认为,烧杯口应朝上面,便于迅速蒸发干净,防止不明坠落物的话,可在烧杯口上方放置干净的白纸或覆盖板!烧杯口朝下不利于水蒸汽的挥发!!!!
面对面想你
因为水分挥发的快,所以平时我也是这么用的,最多半个小时就好了。
水乐山寿
如果着急使用没有干的玻璃器皿的话,可以用无水乙醇对玻璃器皿进行一下润洗,然后用电吹风将玻璃器皿内吹干,还是很快就会干的
水乐山寿
一般不提倡用乙醇等试剂蒸干成本太高又不方便!烘箱的温度范围应该在108-----105度之间,最好在哄之前把烘箱内上顶面清理干净,为了干净,不落进不明落物鼓风机就不开了,可在温度到达100度之上后,避免震动亲亲打开烘箱门把里面的水蒸汽放掉,然后在接着烘,这样的话又快又干净,时间能源都节省!
