主题:【求助】基线平衡不了拉..
浏览0 回复8 电梯直达
kevin631336
SOS:安捷伦1100
实验过一次甲酸(PH=2.5)和甲醇水溶液后,基线一直平衡不了
曾用异丙醇冲洗20分钟
接着用纯甲醇冲洗了两个多小时,一直平衡不了
在外柱的时候会负方向飘
内柱的时候无规律的漂,请教各位老大!!
深海的海豚
原文由 kevin631336 发表:
SOS:安捷伦1100
曾用异丙醇冲洗20分钟
在外柱的时候会负方向飘
内柱的时候无规律的漂,请教各位老大!!
1. 外柱?内柱?检测器是什么的?
2. 甲酸,甲醇水的流动相pH是多少?
3. 换其他色谱柱试过能平衡好吗?是否排除了检测器的问题?
Easy-Boy
kevin631336
内外柱都会漂,就是甲酸水溶液和甲醇比例为9:1,其中甲酸水溶液PH=2.5
检测器是配套的,不开灯的时候就会平衡,一开灯就不断漂.外柱就是阀门开着的时候,是向下漂,关了阀门就无规律的漂
tengy1973
fde234
ygx
什么柱子?是不是检测甲酸时,超过柱子的pH使用范围,把柱子损坏了?换根新柱子试试看?
redweek
没怎么懂你的内外柱!
你是不是这个意思:内柱:关上阀门,流动相过柱
                  外柱:打开阀门,流动相不过柱,直接流出????
另外:你什么检测器??紫外就看看你的灯!
huxiao781001
那位工程师仁兄做的售后安装呀,怎么没给客户培训好,搞的问问题都表述不明白,弄得各位专家想帮忙都不知道怎么下手。
真如楼上猜测的话:
打开阀门飘很正常,流动相没通过检测器。
关闭阀门飘(大于10秒),说明柱子中有东西被洗出来(灯正常的话),有个可能柱子没冲干净,或者柱子已损坏。
