主题:【求助】色谱柱出口??
浏览0 回复9 电梯直达
dongfang16
液相色谱紫外检测器堵住怎么办
问题补充:由于色谱柱出口(进检测器前)没加筛板,填料进入检测器,导致堵塞,
〓猪哥哥〓
需要拆除下来,从检测池出口端打入溶剂,入口流出清洗。
最好先咨询下厂家
有水有渝
怎么会出现这种事情呢?只能拆卸检测池,取出透镜,然后把检测池放入甲醇中超声看看能不能通。
pandora98
倒着冲,注意压力不要高,安捷伦的好像不能超过40bar,否则有压裂窗片的危险。
倒着冲还不行就把流动池拆开,边拆边做记录,记住拆解顺序和零件正反面。可以画图记录或者录像记录。拆下来的管路有液相泵冲洗,窗片灯小零件用滤纸包好放到超声里清洗。
arthurinsz
arthurinsz
zhabc12
将流通池反接到液相上,低流速冲,如果效果不好,将流通池清理后接到检测器上,先反接冲一会儿再正过来!!
linzhengjiu
cjhck
原文由 pandora98(pandora98) 发表:
正解!
fobhcff
视情况而定,要是第一次出现的话,说明污染的不是很严重,可以用粘度较大的异丙醇小流速冲洗,建议流速0.2ML/MIN,本人不建议拆流通池,如果还是不好的话,可以用手指堵住流通池的出口,待压力升高,再放开(这种做法,一定要有相当的经验,不然脆弱的流通池会在你堵住流通池的时侯破裂。)
