主题:【求助】在线等氨基柱耐受的pH范围
浏览0 回复7 电梯直达
Candy
问下各位,使用氨基柱,把pH调到2.0,还能否再加0.1%的三氟乙酸?
因为样品酸性较强,拖尾,对称因子不好。
在线等,谢谢了~~~
最好不要,那样的话你的柱子最多使用2次就得换了!!
哇咔咔
没经过特殊处理的氨基柱,PH2以下.肯定会流失的.如果有柱子说明书的看下柱子说明书上面PH范围写的很清楚.如果没有.就不要试了.很容易坏柱子.
huaibeijiayuan
看一下这个帖子,是否可以帮助你
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070511/833064/
1. 不能用高水流动相(有机溶剂大于30%)
2. 氨基柱真的很容易坏
氨基柱的键合官能团氨丙基要比C18,C8柱的键合官能团C18,C8要容易水解,所以首先就要做好其使用寿命稍逊的心理准备哦
特别是当你的使用条件是反相条件下时, 要特别注意控制PH值范围,PH值越低越有发生水解的危险,流动相中水的比例越高当然也越有发生水解的危险。。。
3. 当用氨基柱进行酸性物质的分析时,导致使用一段时间后表现在柱效下降的时候。。。
建议是:用5-10倍的柱体积的含0.5-1.0%NH3的50-50乙腈-水溶液冲洗该柱(冲洗后当然要再用不含碱的流动相洗去多余氨),之后再进行分析这类酸性分析物时建议在流动相中略微添加少许氨如0.1%.
2010/4/27 8:12:43 Last edit by huaibeijiayuan
有水有渝
nnsss
Candy
53852117
