主题:【求助】分析纯的尿素怎么出了三个峰
浏览0 回复16 电梯直达
elflame
5%乙腈水,190nm
尿素是分析纯的肯定没有问题。为什么会是三个峰。有谁能解释下不。
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖求助!
doczheng
低波长,你的检测波长190nm,刚好就是乙腈的截止波长,可能你出现的峰就是乙腈的末端吸收
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:有可能!
wintersnowg
用一下光谱纯的乙腈试试,或者进一针空白看看。。
elflame
原文由 wintersnowg(wintersnowg) 发表:
相同的条件(5%乙腈水,200nm) ,尿素(用水溶解)、乙腈、水的叠加谱图:
真心不知道哪个是尿素。
elflame
原文由 doczheng(doczheng) 发表:
叠加谱图同上。这不能是末端吸收吧。
doczheng
应该是第三个,六分钟左右的峰是尿素,前面的两个峰是溶剂峰,可以忽略的,
elflame
尿素用水溶解的,单独进水啥都没出啊。第三个有可能是缩二脲吧
doczheng
nixiaolong
elflame
你的仪器配置,以及柱子型号?
戴安U3000 四元泵-VWD
Agilent ZORBAX Bonus-RP
elflame
原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:
哪一家的仪器 带不带波长扫描功能?
戴安的,非DAD
