αβ表面污染测量仪LB124 |
一、配置: 1. 大面积表面污染探测器 2. 活度窗 二、技术要求: l 显示:单色LCD 192×64像素,电子荧光照明 l 探测器:ZnS:Ag闪烁体探测器 l 测量模式:α、β同时、分别测量 l 探测器尺寸:118mm×145mm l 灵敏域:170cm2 l 入射窗:金属处理过的塑料、6μm(0.4mg/ cm2) l 保护栅格透射率:80% l 尺寸:240mm×140mm×110mm l 重量(带电池):1300g l 数据记录:1000个测量值 l 串行接口:RS232 灵敏度 l 效率(涉及的放射源面积100 cm2) C-14 11% β通道 Cl-36 50% β通道 Co-60 34% β通道 Cs-137 49% β通道 Pu-239 23% α通道 Am-241 22% α通道 l 本底: 约0.1 cps α通道 约15 cps β通道 l γ灵敏度(外场Cs-137):1μSv/h l β通道:<100cps l 溢出:<20% (Po-210) α→β <2×10-5 (Sr-90) β→α l 测量范围:(死时间<10%) 0~5000cps(α通道) 0~50000cps(β通道) 环境条件 l 工作温度:-20℃~+40℃ l 储存温度:-40℃~+60℃ l 相对湿度:0%~95% (无冷凝) l 防护等级:IP53 校准依据ISO 7503-1 或 DIN 44801 |
