NeutronRAE II x、γ、中子射线快速检测仪[PRM-3020] |
主要特点: 选用高灵敏的碘化铯和碘化锂(闪烁晶体)探测器, 使仪器具有杰出的搜寻和快速响应功能 合理的声、光、振动报警设计 IP67级防水、防尘设计和本质安全设计,使仪器的 应用环境多样化 液晶屏信息可翻转显示,用户使用更加方便 连续的计量率和累计量数据读取 快速响应<1s 简单方便的两键操作 性能稳定可靠,出厂后无需校正 两节5号民用碱性电池可连续使用至少600hr 启动时自动检测本底值 高抗振能力,通过1.5m坠落测试 低EMI干扰 应用领域:用于非核环境的X、γ及中子射线源的快速搜寻 用于海关和边境巡逻,防止犯罪分子走私放射性材 料及放射性物质袭击的应急响应 核能设施、民用“涉源”企事业单位的核源监管及 核电站 环境监测部门的执法工作 军队战略武器部队 政府驻外机构的保卫 消防部门及应急响应救援部门 大型活动的安全戒备 技术参数: 显示 LCD显示屏,可翻转显示数据 屏显数据 峰值、剂量率、总剂量、电池状态、时间、温度等 外壳 防滑材料设计 按键 两键式操作设计 外形尺寸 125×68×35mm 重量 260g 检测器 碘化铯和碘化锂闪烁晶体 能量响应 40KeV~3.0MeV 0.025eV~14MeV(中子射线) 剂量率 0.01μSv/hr~40μSv/hr 线性误差 <±20% 剂量累计 0.01Sv~9.999Sv 中子检测 1~100cps 响应时间 X、γ射线<2秒,中子<5秒 本底背景 开机自动检测背景数据或手动校正 用户标定 通常情况下,不需要标定 声音报警 >85dB(距30cm内) 振动报警 >0.8g 灯光报警 高亮度闪烁灯光 工作温度 -20℃~+50℃ IP等级 IP67 安全等级 外壳及全电路本质安全设计(适用于国家规定要求的防、隔爆环境) 抗跌落 产品通过1.5m跌落试验 数据存储 存储15,000个剂量率数据 存储模式 连续模式:连续地存储剂量率数据 报警模式: 当报警时开始存储 数据间隔 存储数据的时间间隔,可在1~3600s范围内设置 通讯 用户可以通过蓝牙通讯接口下载数据进行电脑管理 电源类型 用户可以采用碱性两节五号电池供电 使用时间 通常情况下,两节五号电池使用时间超过600小时 执行标准 符合ANSI N42.32-2004标准 产品配置: 皮带夹 腕带 螺丝刀 中文说明书 英文说明书 CD(内带管理软件) 电池 |
