原文由 marvinzhang 发表:原文由 collihigh 发表:原文由 hzhhqt 发表:
能给详细解释一下为什么“激光气体现场在线分析仪不受过程气体中分水、粉尘或视窗上污染物等吸收影响”?一般来说光测量的仪器最忌讳的就是“粉尘或视窗上污染物等”啊
1、由于激光分析仪采用单光谱气体分析,即激光器发射的光谱宽度在零点几个纳米,因此,可以很好的选择被测气体的吸收谱线。这一点是非分散红外气体分析仪无法比拟的,因为NDIR分析仪的红外光源发射的谱线范围很宽,而水分的在红外区的吸收也很宽,从而导致重叠。激光分析仪则由于激光光源的单谱线避免了该缺陷。
2、激光分析仪的激光光源发射谱线可调,因此,一般也叫可调谐激光分析仪。其关键技术就是采用可调谐激光二极管,通过改变供电电压,使发射激光波长在一定范围内变化,当波长变化到没有特定气体吸收时,测出的信号是粉尘和污染物的吸收,波长变化到有特定气体吸收谱线时,测得是粉尘+特定气体的吸收。从而可以消除粉尘影响。
我认为主要是以上两点吧,仅供参考。
那是因为在这种仪器里面信号处理时并非全部靠光强,把光强变化的因素给消掉了,所以理论上讲,只要是有一定的光透过就可以了。
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
如果是这样校准的话,应该属于大修的范畴!现场仪器不应该做成这样的,这里请用户和厂家代表谈谈!
